Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 14
iPhone 13 Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 13 Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 13 Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • At this point, the adhesive may have cooled down. If so, apply a heated iOpener to the assembly for one minute before continuing.
  • Insert an opening pick under the left side of the front sensor assembly.
  • Slide the pick under the assembly to separate it from the frame.
Inzwischen könnte der Kleber abgekühlt sein. Erwärme in diesem Fall die Frontsensoreinheit eine Minute lang mit dem iOpener, bevor du weiterarbeitest.
Setze ein Plektrum an der linken Seite unter die Frontsensoreinheit ein.
Schiebe das Plektrum unter die Einheit, bis sie sich vom Rahmen ablöst.
