Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech 502 Lightspeed Füße tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 5 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Logitech 502 Lightspeed pre-Feet Replacement, Remove the rear foot: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech 502 Lightspeed pre-Feet Replacement, Remove the rear foot: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech 502 Lightspeed pre-Feet Replacement, Remove the rear foot: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the tip of an opening pick underneath the rear foot starting at the gap in its recess.
  • When possible, grab with your fingers and slowly pull to peel it off completely.
  • When installing a new foot:
  • Use a spudger to carefully scrape up and remove any remaining adhesive bits.
  • Use isopropyl alcohol and a microfiber cloth to thoroughly clean all adhesive residue from the foot recesses. Allow the surface to completely dry.
  • Remove the feet from their backing and firmly press them into place.
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am hinteren Fuß.
Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den Fuß langsam ganz ab.
So wird ein neuer Fuß angebracht:
Verwende einen Spudger, um alle verbleibenden Klebstoffreste vorsichtig abzukratzen und zu entfernen.
Verwende Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch, um alle Klebstoffreste gründlich aus den Fußaussparungen zu entfernen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
Entferne die Füße von ihrer Schutzfolie und drücke sie fest an ihren Platz.
