Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iPhone 13 Opening Procedure, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 13 Opening Procedure, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 13 Opening Procedure, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPhone to separate its adhesive.
  • Continue sliding up the right edge of the iPhone until you reach the top right corner.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage internal components.
  • Leave the pick in the top right corner before continuing.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
