Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 13 Battery Disconnection, Unscrew the battery and display connector cover: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.3 mm screws securing the battery and display connector cover.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung über dem Display- und und Akkustecker befestigt ist.
Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren Ursprungsort zurück kommt.
Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone anzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder festklebst. Achte darauf, dass das iPhone vor dem weiteren Zusammenbau wieder ausgeschaltet ist.
