Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Pro Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
iPhone 13 Pro Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off with a coffee filter or lint-free cloth or allow it to air dry before installing your new battery.
  • If your new battery didn't come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Entferne den Akku.
Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie trocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann ersetze sie mit Hilfe dieser Anleitung.
Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Dadurch können manche Probleme vermieden und die Fehlersuche erleichtert werden.
