Zum Hauptinhalt wechseln
Ausbau des Displays
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Screen Removal, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 1 von 3 Screen Removal, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 2 von 3 Screen Removal, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 3 von 3
Open the iPhone
  • Remove your suction handle from the screen.
  • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
  • Open your iPhone by swinging the display up from the right side, like the front cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
Entferne den Saugheber vom Display.
Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne dein iPhone, indem du das Display langsam von der rechten Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch mit verschiedenen empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du das Display ganz ablegst und einrasten lässt. Wenn es sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um das Display herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
