Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Pro Max Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 13 Pro Max Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab the first pull-tab with your fingers or the center of a spudger and slowly pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Pull hard enough to maintain tension on the strip, but don't force it. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
  • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.
  • Keep the strip flat and unwrinkled. Try to pull evenly on the whole strip, rather than pulling mainly in the middle or on one side.
  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag on the edge of the battery.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If any of the adhesive strips break off underneath the battery and can't be retrieved, try to remove the other strips, and then proceed as instructed below.
Fasse die erste Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones hin.
Ziehe fest genug, dass der Streifen angespannt bleibt, aber auch nicht zu fest. Lasse dem Streifen Zeit, sich auszudehnen und unter dem Akku loszulassen.
Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
Halte den Streifen glatt und knittere ihn nicht. Ziehe gleichmäßig am gesamten Streifen, nicht in der Mitte oder an der Seite.
Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Streifen nicht an der Kante des Akkus entlang schabt.
Wenn der Streifen reißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu greifen und weiter herauszuziehen. Versuche nicht, unter dem Akku zu hebeln.
Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann versuche zuerst, die anderen Streifen herauszuziehen. Fahre dann mit den nachfolgenden Schritten fort.
