Zum Hauptinhalt wechseln
Überhitzungsfehler im Dyson AM09 beheben
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Fix Overheating Error in Dyson AM09, Cut around the edge of the air slot trim: Schritt 0, Bild 1 von 3 Fix Overheating Error in Dyson AM09, Cut around the edge of the air slot trim: Schritt 0, Bild 2 von 3 Fix Overheating Error in Dyson AM09, Cut around the edge of the air slot trim: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a boxcutter to repeatedly score around the sides and top of the outside trim, in order to gain access to the heater cores. This is glued in place, but around the bottom it is a small amount of glue, so if you completely separate the top and sides you can break the glue at the bottom. The air slot core with heaters will slide out.
  • Be very careful here. Use the thinnest blade possible and repeatedly score rather than doing it forcefully. This is hard to without damaging it.
  • Once you remove the silver face plate, the black and white part you see simply lifts out from the back white shell.
Verwende einen Cutter, um die Seiten und die Oberseite der Außenverkleidung wiederholt einzuritzen, um Zugang zur Heizung zu erhalten.
Diese ist zwar verklebt, aber an der Unterseite ist nur wenig Kleber vorhanden. Wenn du den Kleber an der Seite und oben ganz aufschneidest, kannst du den Kleber unten abbrechen. Die Einheit mit den Luftschlitzen und der Heizung sollte herausgleiten.
Sei hier sehr vorsichtig. Verwende die dünnste Klinge, und ritze lieber mehrmals ein, anstatt es mit Gewalt zu tun. Das geht nicht leicht, ohne sie zu beschädigen.
Wenn die silberne Frontplatte entfernt ist, kannst du das jetzt sichtbare schwarze und weiße Teil aus der weißen Rückabdeckung herausheben.
