Zum Hauptinhalt wechseln
Überhitzungsfehler im Dyson AM09 beheben
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Kein Bild
Removing the fan core
  • If you're having trouble working with the cables, you can try removing the fan core from the tilt stage. To do this, unscrew the four T8 screws located beneath the fan core (two screws are visible at each of the maximum tilt positions). This will allow you to separate the fan core and make it easier to work with the cables.
Wenn du Schwierigkeiten hast, an den Kabeln zu arbeiten, kannst du versuchen, den Lüfter von der Kippmechanik zu entfernen.
Löse dazu die vier T8-Schrauben, die sich unterhalb des Lüfters befinden (zwei Schrauben sind an jeder der maximalen Neigungspositionen sichtbar). Auf diese Weise kann man den Lüfter abnehmen und leichter an den Kabeln arbeiten.
