Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Access the pressure cooker innards: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Access the pressure cooker innards: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Access the pressure cooker innards: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be sure to unplug your pressure cooker before you begin your repair. Once opened, there's exposed wiring that can electrocute you if the device is plugged in.
  • Flip the pressure cooker upside down.
  • Use a T15 Torx driver to remove the screw securing the bottom plate.
  • Twist and remove the bottom plate.
  • Depending on your model, this procedure may be slightly different.
Stelle sicher, dass der Multikocher ausgesteckt ist bevor du die Reparatur beginnst. Sobald der Multikocher geöffnet wird, sind ungeschützte Drähte zu sehen, die dir einen gefährlichen Stromschlag geben könnten, sofern das Gerät noch eingesteckt ist.
Drehe den Multikocher auf den Kopf.
Benutze einen T15 Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen, mit der die Bodenplatte befestigt ist.
Drehe und entferne die untere Platte.
Abhängig vom Modell könnte dieser Schritt etwas anders sein.
