Zum Hauptinhalt wechseln
Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05 Batterie für die Uhr tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Zojirushi Rice Cooker Model NS-LAC05  Battery Replacement, Solder in new battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Zojirushi Rice Cooker Model NS-LAC05  Battery Replacement, Solder in new battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Hopefully you bought a replacement battery with Solder tabs. I found mine on eBay.
  • The solder tabs on your replacement battery may not line up with where you need them, mine didn't.
  • I soldered one tab in place directly, then soldered some stranded wire to bridge between the second tab and the circuit board. I trimmed and bent the second tab a little to make this work. It was easy to solder the wire to.
  • Read the comments...some people smarter than me have soldered in battery holders to make changing the battery easier in the future. Genius!
Du benötigst eine CR2450 Batterie mit Lötfahnen.
Eventuell passen die Lötfahnen nicht richtig, dann musst du sie entsprechend anpassen. Du kannst einen Kontakt anlöten und den zweiten durch ein Kabelstück verbinden.
Lies die Kommentare, es gibt gute Hinweise auf Batteriehalter, mit denen die Montage einfacher wird.
