Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube optische Laufwerkbaugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the blue wire by gently pulling.
  • Don't pull on either the wire itself or the connector attached to the board.
  • Disconnect the brown cable. This is done by gently pulling the black tab away from the white plastic. This will loosen the tension on the brown cable, allowing it to slide away from the tab gently.
  • Remove the four Phillips #1 screws connecting the circuit board to the optical drive assembly.
  • The fourth screw is located behind the screwdriver in the third picture.
Entferne das blaue Kabel durch vorsichtiges Ziehen.
Vorsicht: ziehe nicht am Kabel selbst oder am Anschluss auf der Platine.
Trenne das braune Kabel ab. Ziehe dazu vorsichtig die schwarze Lasche vom weißen Kunststoff ab. Dadurch wird das braune Kabel gelockert, so dass es vorsichtig von der Lasche weggeschoben werden kann.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, die die Leiterplatte mit der optischen Laufwerksbaugruppe verbinden.
Die vierte Schraube befindet sich hinter dem Schraubendreher in der dritten Abbildung.
