Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Remove Nintendo GameCube Optical Drive Assembly, Remove the assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Remove Nintendo GameCube Optical Drive Assembly, Remove the assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Remove Nintendo GameCube Optical Drive Assembly, Remove the assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the assembly
  • Carefully separate the optical drive assembly from the rest of the GameCube unit.
  • The optical drive assembly is secured to the motherboard underneath by a slot; some force may be required to carefully free the assembly.
  • The metal plate and the actual optical drive will remain attached.
Trenne nun vorsichtig die Laufwerks-Baugruppe von der GameCube Einheit.
Die Laufwerks-Baugruppe ist durch eine Nut an der darunterliegenden Hauptplatine befestigt. Möglicherweise braucht man etwas Kraft, um die Baugruppe vorsichtig zu lösen.
Die Metallplatte und das eigentliche optische Laufwerk bleiben miteinander verbunden.
