Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Tochterplatine tauschen
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S21 Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the point of a spudger to pry up the daughterboard.
  • Use your fingers to pull the daughterboard up and away from the bottom of the phone and remove it.
  • If you feel any resistance, the USB-C port could still be caught in its groove; gently wiggle the daughterboard while pulling until it completely separates from the phone.
Heble die Tochterplatine mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe die Tochterplatine mit den Fingern nach oben von der Unterseite des Smartphones weg und entferne sie.
Wenn du einen Widerstand verspürst, kann es sein, dass der USB-Anschluss noch in seiner Öffnung steckt. Wackle vorsichtig an der Tochterplatine und ziehe gleichzeitig an ihr, bis sie sich ganz vom Smartphone löst.
