Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive (alternate method): Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive (alternate method): Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive (alternate method): Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently slide the two picks toward the camera shell so they are under the corners of the back cover adjacent to the camera shell.
  • Move the picks back and forth along the bridge between the back cover and the camera shell until you create a gap between the camera shell and the frame.
  • Be careful with this method, as you risk cracking the plastic back cover.
Schiebe beide Plektren behutsam zur Kameraeinfassung hin, bis sie sich an den Ecken der Rückabdeckung gleich bei der Kameraeinfassung befinden.
Bewege die Plektren an der Verbindung zwischen der Rückabdeckung und der Kameraeinfassung vor und zurück, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
Bei dieser Methode musst du vorsichtig sein, die Rückabdeckung ist aus Kunststoff und kann leicht brechen.
