Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Frontrahmen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Nintendo Switch Front Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the bottom-left corner of the screen.
  • Pull up on the suction up with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap, making sure to only insert the pick about 5 mm.
Bringe einen Saugheber in der linken unteren Ecke des Displays an.
Ziehe gleichmäßig und kräftig an ihm nach oben, bis ein Spalt entstanden ist
Je nach Alter des Gerätes kann dies mehr oder weniger schwer gehen. Wenn du es nicht leicht schaffst, dann erwärme nochmals und probiere es erneut.
Setze ein Plektrum mit seiner Spitze ein, aber nicht tiefer als 5 mm.
