Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Frontrahmen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 28
Nintendo Switch Front Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the right edge of the screen straight off the device, threading the ribbon cables through the frame as you do so.
  • Take care not to snag any of the ribbon cables on the frame as you remove the screen.
  • You can reuse the screen adhesive if it is still sticky. Otherwise, replace the adhesive with double-sided tape such as Tesa tape.
Hebe auch die rechte Displaykante gerade vom Gerät hoch, führe dabei die Flachbandkabel durch die Öffnungen im Rahmen.
Achte beim Entfernen des Displays darauf, dass die Kabel nicht am Rahmen schaben.
Wenn der Displaykleber noch klebrig ist, kannst du ihn wieder verwenden. Wenn er nicht mehr gut klebt, ersetze ihn durch doppelseitiges Klebeband, z.B. Tesaband.
