Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Frontrahmen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo Switch Front Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Front Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a pair of tweezers or your fingers to lift the fan straight up and remove it from the device.
  • Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components (such as the rubber bushings) to the new part before installing.
Hebe den Lüfter mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade nach oben und entferne ihn vom Gerät.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile (z.B. die Gummibuchsen) auf das Neuteil übertragen, bevor du es einbaust.
