Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Hauptplatinen-Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Samsung Galaxy S21 Motherboard Assembly, Remove the motherboard assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Motherboard Assembly, Remove the motherboard assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Motherboard Assembly, Remove the motherboard assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a spudger between the bottom-right edge of the motherboard assembly and the frame.
  • Pry up with the spudger to release the clips securing the motherboard assembly.
  • Use your fingers to remove the motherboard assembly.
Setze einen Spudger zwischen der unteren rechten Kante der Hauptplatinen-Baugruppe und dem Rahmen ein.
Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Rasten lösen, mit denen die Hauptplatinen-Baugruppe befestigt ist.
Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe mit den Fingern.
