Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the left edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Only insert the pick up to 5 mm, as you may damage internal components if you go further.
Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Handys an. Der Saugheber sollte sich so nah wie möglich mittig an der linken Kante befinden.
Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst Komponenten im Inneren beschädigt werden können.
