Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Rotate the back cover counterclockwise to create a gap between the camera shell and the frame.
  • Only insert the pick up to 5 mm to avoid scratching the camera.
  • Insert an opening pick in the gap.
  • If this method doesn't work, move to the next step for an alternative method; otherwise, skip the next step.
Drehe die Rückabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
Setze das Plektrum höchstens 5 mm tief ein, damit keine Kratzer an der Kamera entstehen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Wenn dieses Verfahren nicht funktioniert, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter, anderenfalls überspringe ihn.
