Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck rechte Tastenplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Steam Deck Right Button Board Replacement, Disconnect the button board cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Right Button Board Replacement, Disconnect the button board cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Right Button Board Replacement, Disconnect the button board cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the pointed end of a spudger to lift up the small locking flap on the button board cable's ZIF connector.
  • Use a pair of tweezers to slide the cable out of its connector.
  • Grip the cable by the blue pull tab, not by the cable itself.
Verwende das spitze Ende eines Spudgers, um den kleine Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenplatinen-Kabels anzuheben.
Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche, und nicht am Kabel selbst.
