Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck rechte Tastenplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Steam Deck Right Button Board Replacement, Disconnect the remaining button board cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Right Button Board Replacement, Disconnect the remaining button board cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Right Button Board Replacement, Disconnect the remaining button board cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If any connectors are covered with tape, use a pair of tweezers to remove it.
  • Use the pointed end of a spudger to lift up the small locking flaps on the rest of the button board ZIF connectors. Use a pair of tweezers to slide the cables out of their connectors:
  • Disconnect the action buttons cable.
  • Disconnect the touchpad board cable.
  • Disconnect the touchpad cable.
Es kann sein, dass manche Stecker mit Klebeband bedeckt sind. Entferne es mit einer Pinzette.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die kleinen Sicherungsbügel an den restlichen ZIF-Verbindern der Tastenplatine hochzuheben. Schiebe die Kabel mit einer Pinzette aus ihren Anschlüssen:
Trenne das Kabel der Aktionstasten ab.
Trenne das Kabel der Touchpad-Platine ab.
Trenne das Touchpad-Kabel ab.
