Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Steam Deck Battery Replacement, Peel back the button board cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Battery Replacement, Peel back the button board cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Battery Replacement, Peel back the button board cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully peel the button board cable off of the battery.
  • The button board cable is secured to the battery with some light adhesive.
  • If the adhesive is stubborn, don't force the cable. Lightly heat the button board cable using an iOpener or a hair dryer to soften the adhesive.
  • You may want to tape the audio and button board cables out of the way as you remove the battery.
Löse das Tastenplatinen-Kabel vorsichtig vom Akku ab.
Das Tastenplatinen-Kabel ist leicht am Akku festgeklebt.
Wenn der Kleber hartnäckig ist, erzwinge es nicht. Erwärme das Tastenplatinen-Kabel leicht mit einem iOpener oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen.
Du kannst das Audio-Kabel und das Tastenplatinen-Kabel mit Klebeband so befestigen, dass sie dir beim Ausbau des Akkus nicht im Weg sind.
