Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Steam Deck Battery Replacement, Begin to pry up the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Battery Replacement, Begin to pry up the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Battery Replacement, Begin to pry up the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an uncut plastic card between the top edge of the battery and the frame.
  • Insert a second plastic card between the right edge of the battery and the frame.
  • Don't use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-polymer batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged.
  • The battery most likely won't budge at this step, but these cards will be helpful as leverage as you continue.
Setze eine nicht zerschnittene Plastikkarte zwischen die Oberkante des Akkus und den Rahmen.
Setze eine zweite Plastikkarte zwischen die rechte Kante des Akkus und den Rahmen.
Vermeide es, dabei zu kraftvoll vorzugehen, und benutze keine Metallwerkzeuge.
Versuche, den Akku bei diesem Vorgang nicht zu verformen. Aus Lithium-Polymer-Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden oder sogar explodieren, falls sie beschädigt werden.
Der Akku wird sich in diesem Schritt wahrscheinlich nicht bewegen, aber die Karten werden hilfreich als Hebel im weiteren Verlauf sein.
