Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Steam Deck Battery Replacement, Slice the battery adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Steam Deck Battery Replacement, Slice the battery adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert one of the cut plastic cards under the battery near its bottom right edge.
  • Push the card in to slice the battery adhesive, wiggling it side-to-side as you go.
  • If this is overly difficult, you may need more heat.
Setze eine Hälfte der zerschnittenen Kunststoffkarten nahe an der rechten Unterkante unter den Akku.
Drücke die Karte hinein, um den Akku-Kleber zu durchschneiden, und wackle sie dabei hin und her.
Wenn das zu schwer geht, benötigst du wahrscheinlich noch mehr Hitze.
