Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Akku tauschen
Schritt 13 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Steam Deck Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Don't reuse the battery after it's been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a replacement battery:
  • Dampen a lint-free cloth with some isopropyl alcohol (>90%) and use it to remove any remaining adhesive from the battery well. Don't use too much—avoid dripping any through the cutouts in the frame.
  • Peel and discard one side of protective liners on the new adhesives and apply them to the new battery, using your old battery as a reference for where they should adhere.
  • Peel and discard the remaining side of adhesive liners. Lay the battery in place and press firmly.
  • Remember: Don't reconnect the battery connector until you've finished reassembly!
Entferne den Akku.
Benutze den Akku nach dem Ausbau aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall erneut, sondern ersetze ihn durch einen neuen Akku.
So wird der Austauschakku eingebaut:
Befeuchte ein fusselfreies Tuch mit Isopropylalkohol (>90%) und entferne damit alle Klebereste aus der Vertiefung, in die der Akku kommt. Das Tuch darf nicht zu feucht sein, es besteht die Gefahr, dass die Flüssigkeit durch die Ausschnitte im Akkufach läuft.
Ziehe die Schutzfolien auf einer Seite der neuen Klebestreifen ab und klebe die Klebestreifen auf den neuen Akku, wobei du deinen alten Akku als Vorlage benutzen kannst, um zu sehen, wohin sie genau kommen.
Ziehe die restliche Schutzfolie auf der andere Seite ab. Setze den Akku ein und drücke ihn fest.
Und nicht vergessen: Der Akku-Stecker darf erst wieder verbunden werden, wenn du mit dem Zusammenbau fertig bist!
