Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Remove the home/Touch ID sensor assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Remove the home/Touch ID sensor assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Remove the home/Touch ID sensor assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • To reinstall, first feed the cable through the hole in the front of the display as shown.
  • Your replacement part may come with extra Y000 screws already installed near the Home Button. Remove the unnecessary screws so that you can reinstall the home button bracket.
Hebe die Home/Touch-Sensoreinheit mit einer Pinzette durch die Vorderseite des Displays durch und entferne sie.
Führe beim Zusammenbau zuerst das Kabel wie gezeigt durch die Öffnung in der Vorderseite des Displays.
Es kann sein, dass sich bei deinem Ersatzteil extra Y000 Schrauben nahe beim Home Button befinden. Entferne die unnötigen Schrauben, so dass du die Halterung für den Home Button befestigen kannst.
