Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 디스플레이 어셈블리 분리 방법
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
How to Remove the Display Assembly iPhone SE 2022, Disconnect the front sensor assembly cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Remove the Display Assembly iPhone SE 2022, Disconnect the front sensor assembly cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the front sensor assembly by prying the connector straight up from its socket.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
