Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Taptic Engine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone SE 2022 Taptic Engine Replacement, Unfasten the Taptic Engine screws: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the two screws securing the Taptic Engine:
  • One 2.1 mm Phillips screw
  • One 2.1 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,1 mm Abstandsschraube
Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem speziellen Schraubendreher oder Bit entfernen.
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
