Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone SE 2022 Taptic Engine Replacement, Unfasten the Taptic Engine screws: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the two screws securing the Taptic Engine:
  • One 2.1 mm Phillips screw
  • One 2.1 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
2.1mm Phillips/십자 나사 한 개
2.1mm standoff/스탠드오프 나사 한 개
Standoff/스탠드오프 나사는 스탠드오프 스크루드라이버 또는 비트를 사용하여 풀어주는 것이 가장 좋습니다.
유사시에는, 작은 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다—하지만 드라이버가 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 각별히 주의하세요.
