Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone SE 2022 Logic Board Replacement, Pry up the logic board: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Logic Board Replacement, Pry up the logic board: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to gently pry up the battery connector end of the logic board.
  • Be careful not to pry against any cables. If you feel resistance, check that all cables, connectors, and components are clear of the board.
Heble das Logic Board am Ende, wo auch der Akkustecker ist, behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
Achte darauf, dass du nicht gegen irgendwelche Kabel hebelst. Wenn du Widerstände spürst, überprüfe, ob alle Kabel, Stecker und Bauteile vom Logic Board abgelöst sind.
