Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iPhone SE 2022 Lightning Connector Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide an opening pick below the Lightning connector to further separate the assembly from the rear case.
  • Continue to slide the pick until the Lightning connector assembly is no longer adhered to the bottom of the rear case.
  • Don't try to remove the lightning connector assembly all the way yet. A last bit is still adhered to the left edge of the rear case.
Schiebe ein Plektrum unter den Lightning Connector, um die Einheit weiter vom Rückgehäuse abzulösen.
Schiebe das Plektrum weiter, bis die Lightning Connector Einheit nicht mehr an der Unterseite des Rückgehäuses festklebt.
Versuche immer noch nicht, die Lightning Connector Einheit ganz zu entfernen. Sie ist noch mit einem kleinen Stück an der linken Kante des Rückgehäuses festgeklebt.
