Zum Hauptinhalt wechseln
Joystick-Drift von einem Nintendo Switch Pro Controller reparieren
Englisch
Deutsch
Schritt 6
How to Eliminate Joystick Drift from a Nintendo Switch Pro Controller, Cleaning out the debris: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Eliminate Joystick Drift from a Nintendo Switch Pro Controller, Cleaning out the debris: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Spray the can of compressed air inside and around the joysticks to remove any debris.
  • There may be some debris that doesn't come off after blowing with the compressed air. In this case, you can use a paper towel or cotton swab to lessen the build-up and follow up with the compressed air.
  • Be sure to follow the instructions when using the compressed air can. Shaking the can may result in liquid being expelled instead of air. This may damage the controller.
Entferne den Schmutz rund um die Joysticks mit Druckluft aus der Dose.
Es kann einige Ablagerungen geben, die sich nach dem Blasen mit Druckluft nicht lösen. Nimm dann ein Papiertuch oder ein Wattestäbchen und beseitige sie damit, anschließend blase nochmal mit Druckluft darüber.
Beachte bei der Verwendung der Druckluftdose unbedingt die Anweisungen. Das Schütteln der Dose kann dazu führen, dass anstelle von Luft Flüssigkeit austritt. Dies kann den Controller beschädigen.
