Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Rückabdeckung zum Austausch des Akkus abnehmen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Steam Deck Back Cover Removal for Battery, Unclip the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 Steam Deck Back Cover Removal for Battery, Unclip the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert an opening pick into the thin gap between the back cover and the front shell, along the edge of one of the grips.
  • If you're having trouble inserting your pick at the grip seam, try starting at either the top or bottom long edges first, then slide the pick towards the grip.
  • Pry up on the back cover to release it from the locking clips.
Setze ein Plektrum in den schmalen Spalt an der Kante an einem der Griffe zwischen Rückabdeckung und Vordergehäuse ein.
Wenn es schwierig ist, das Plektrum in diesen Spalt am Griff einzusetzen, dann versuche es zuerst entweder an der oberen oder unteren langen Kante und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
Heble an der Rückabdeckung, um die Verschlussclips zu lösen.
