Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) untere Abdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Base Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Base Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Base Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws that secure the base panel.
  • Wedge a spudger between the base panel and chassis, and pry around the entire perimeter until you hear a pop and the base panel releases.
  • Lift the base panel up and off of the chassis.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 5,0 mm Schrauben von der unteren Abdeckung zu entfernen.
Setze einen Spudger zwischen die untere Abdeckung und den Rahmen und hebele die Abdeckung rundherum ab, bis du ein Klickgeräusch hörst, wodurch die Abdeckung frei wird.
Hebe die untere Abdeckung vom Rahmen ab.
-[* red] Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5.0 mm screws from the base panel.
+[* red] Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws that secure the base panel.
[* black] Wedge a spudger between the base panel and chassis, and pry around the entire perimeter until you hear a pop and the base panel releases.
[* black] Lift the base panel up and off of the chassis.
