Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset Tubuslinse tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Valve Index Headset Eye Tube Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a T5 Torx screwdriver to remove the 4.4 mm screw securing the left end gear to the eye tube rail.
  • If the screw is not accessible, turn the eye relief knob to rotate the gear until it faces outward.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die 4,4 mm Schraube zu entfernen, mit der das linke hintere Getriebe an der Tubuslinsen-Schiene befestigt ist.
Wenn die Schraube nicht erreichbar ist, drehe am Sichtfeld-Einstellknopf, um das Getriebe zu drehen, bis die Schraube nach außen zeigt.
