Zum Hauptinhalt wechseln
Akku im iPhone SE 2022 abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
How to Disconnect the Battery in the iPhone SE 2022, Unfasten the lower display cable bracket screws: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the four Phillips screws securing the lower display cable bracket:
  • Two 1.2 mm-long screws
  • Two 2.8 mm-long screws
  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Displaykabelhalterung befestigt ist:
Zwei 1,2 mm lange Schrauben
Zwei 2,8 mm lange Schrauben
Halte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut geordnet, so dass sie beim Zusammenbau wieder an ihren angestammten Platz zurück kommen. Wenn eine Schraube an der falschen Stelle sitzt, kann das Smartphone dauerhaft beschädigt werden.
