Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Disconnect the Wi-Fi diversity antenna: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Disconnect the Wi-Fi diversity antenna: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the Wi-Fi diversity antenna by prying its connector straight up from its socket.
  • The socket of this connector sits loosely between the speaker and the Taptic Engine and it's a bit fiddly to disconnect the cable. To make the disconnection easier, you can use an opening pick to hold down the connector socket during this procedure.
  • Reconnecting this cable can be tricky. Make it easier by using tweezers to hold the flex cable so the connector aligns with its socket. Then, gently press straight down on the connector with the flat of your spudger until it clicks into place.
Heble den Stecker der WiFi-Diversity-Antenne mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Der Anschluss für diesen Stecker sitzt lose zwischen dem Lautsprecher und der Taptic Engine, so dass es etwas schwierig ist, das Kabel abzutrennen. Es ist hilfreich, wenn du den Anschluss des Steckers bei dieser Prozedur mit einem Plektrum nach unten drückst.
Es kann etwas knifflig sein, diesen Stecker wieder anzuschließen. Es geht leichter, wenn du die Flachbandkabel mit einer Pinzette so hältst, dass der Stecker in den Anschluss passt. Drücke ihn dann behutsam mit dem flachen Ende senkrecht nach unten, bis er einrastet.
