Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 16 Zoll 2021 Akkustecker tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery connector: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery connector: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger to lift the battery power connector, disconnecting the battery.
  • Lift the connector high enough to keep it separated from its socket while you work. If it accidentally makes contact, it could damage your MacBook Pro.
Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Wenn er sich versehentlich wieder verbindet, könnte dein MacBook Pro beschädigt werden.
