Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the antenna bar: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the antenna bar: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the antenna bar's coaxial cable.
  • Repeat for the two other cables.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Heble das Koaxialkabel zur Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
Beim Zusammenbau kann es knifflig werden, die Kabel wieder anzuschließen. Halte die Stecker einzeln nacheinander über ihre Anschlüsse und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
