Zum Hauptinhalt wechseln
Trackpad (grundständige Anleitung)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Trackpad Prereq, Unfasten the trackpad: Schritt 0, Bild 1 von 2 Trackpad Prereq, Unfasten the trackpad: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a T5 Torx driver to remove the ten 5.7 mm screws securing the trackpad assembly:
  • Adding a little blue threadlocker to the screw threads during reassembly can help prevent the screws from working themselves loose over time.
  • Install the screws loosely at first, and then check the trackpad alignment before tightening them down.
Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die zehn 5,7 mm langen Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist.
Wenn du etwas blaue Schraubensicherung an die Gewinde gibst, dann drehen sie sich später nicht mehr so leicht von selbst heraus.
Setze die Schrauben zuerst lose ein und überprüfe den Sitz des Trackpads. Ziehe erst dann die Schrauben fest.
