Zum Hauptinhalt wechseln
Trackpad (grundständige Anleitung)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Trackpad Prereq, Remove the trackpad: Schritt 0, Bild 1 von 3 Trackpad Prereq, Remove the trackpad: Schritt 0, Bild 2 von 3 Trackpad Prereq, Remove the trackpad: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the trackpad
  • Swing the screen open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad should separate and lay flat on the display.
  • As you remove the trackpad, be very careful not to lose the six small metal washers resting on the screw posts. (They will fly off and get lost with very little provocation.)
  • Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the frame.
Klappe das Display ein wenig auf, die Oberseite liegt aber weiterhin unten. Das Trackpad sollte sich ablösen und flach auf dem Display liegen.
Achte beim Ausbau des Trackpads sorgfältig auf die sechs kleinen Metallunterlegscheiben, die auf den Schraubenpfosten liegen. Verliere sie nicht, sie können ganz schnell davonfliegen.
Führe das Flachbandkabel zum Trackpad durch seinen Ausschnitt im Rahmen.
