Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 54 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the right clips: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the right clips: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the right clips: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
