Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 54 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Remove the lower case: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Remove the lower case: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Remove the lower case: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Lay it down and align the sliding clips with the back edge of the MacBook. Press down on the lower case and slide it toward the back edge to engage the clips.
  • When one side is engaged, it may push the other out of alignment. Check both sides as you push.
  • Once the back corners of the lower case are secured and flush with the frame, press down along the middle of the lower case to engage the four remaining clips.
  • You'll hear and feel each clip snap into place.
Entferne das untere Gehäuse.
Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
Wenn eine Seite befestigt ist, löst sich möglicherweise die andere Seite wieder heraus. Kontrolliere beim Einschieben beide Seiten.
Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
