Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the antenna bar: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the antenna bar: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the tip of a spudger between the antenna bar and the frame.
  • Pry up with the spudger to separate the antenna bar from the frame.
Setze die Spudgerspitze zwischen die Antennenleiste und den Rahmen ein.
Heble mit dem Spudger, bis sich die Antennenleiste vom Rahmen löst.
