Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 54 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Unfasten the lower case: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Unfasten the lower case: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the screen and flip the entire laptop upside-down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove eight screws securing the lower case:
  • Four 9.3 mm screws
  • Four 5 mm screws
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
Vier 9,3 mm Schrauben
Vier 5 mm Schrauben
Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
