Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 LTE Frontkamera-Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad 8 LTE Front Camera Replacement, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 8 LTE Front Camera Replacement, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 8 LTE Front Camera Replacement, Remove the front camera: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to lift the front camera out of its recess until you can grip it with your fingers.
  • Use the spudger to pull the adhesive foam pad away from the front camera.
Hebe die Frontkamera mit dem Spudger so weit aus ihrer Vertiefung nach oben, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Löse den Aufkleber aus Schaumstoff mit dem Spudger von der Frontkamera ab.
