Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 WiFi öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 73 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 21
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Only insert the pick up to 1 mm to avoid damaging the right antenna.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
