Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 WiFi öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 73 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 22
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-right corner.
  • Leave the pick to the right of the home button before continuing.
Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
